rua-direita rua-direita publicou: Estrutura metálica
A utilização de estruturas metálicas remonta do XVIII, na Europa. Proporciona projetos ousados e arrojados de alta qualidade por isso têm sido tão utilizados por engenheiros e arquitetos em diversas construções.
Dentre as vantagens da utilização do aço em estruturas estão à redução de custos com material e mão-de-obra, menor tempo de construção e maior produtividade. Itens estes cada vez mais interessantes na construção.
Se ganha mais espaço com a estrutura metálica, vigas em aço são mais esbeltas que as convencionais e isto aumenta o tamanho da área útil da construção. Traz flexibilidade para situações com necessidade de modificações, adaptações e até mesmo ampliações. Facilita a passagem dos sistemas de água, esgoto, energia elétrica, telefonia, internet e outros cabeamentos.
Este tipo de estrutura combina perfeitamente com todos os tipos de materiais de fechamento. Sem contar que reduz em até 40% o tempo de execução da obra e de 30% no custo com fundações por ser bem mais leve que as estruturas convencionais.
O uso de estruturas em aço contribui também para a preservação do meio ambiente, pois diminui a utilização de madeira na obra e é 100% reciclável, ou seja, se houver o desmonte da construção ele é totalmente reutilizável, por isso também tem sido tão freqüente seu uso em galpões e construções temporárias.
Como todo material é necessário alguns cuidados para o melhor uso deste tipo de estrutura, por isso evitem usa-lo em locais com empoçamento de água, garantir a passagem de ar suficiente por todas as faces dos perfis para manter uma melhor secagem dos mesmos, prevenir a corrosão galvânica não deixando outros metais em contato direto com o aço e evitar que as peças fiquem semi-enterradas ou semi-submersas.
Os projetos da construção podem usar estas estruturas aparentes ou não, em caso de estrutura aparente é preciso mais atenção aos sistemas de ligação a serem utilizados.
Para garantir a funcionalidade e rapidez da obra com estrutura metálica, os sistemas de ligação devem ser compatíveis com o tipo de aço usado.
Estas ligações podem ser chapas, soldadas, parafusadas ou qualquer outra desde que a resistência mecânica seja a mesma do aço o qual elas estão ligando.
Ao preparar a estimativa de custos da obra é preciso levar em consideração o peso da estrutura e não sua dimensão, para cada tipo de construção há uma pesagem ideal. O que faz necessário um projeto arquitetônico e estrutural bem elaborado combinado com mão-de-obra qualificada. Evitando assim inconvenientes e gastos desnecessários, principalmente porque uma das vantagens de se usar uma estrutura metálica é a redução de custos.
