Tentamos a perfeição permanentemente. Nunca ficamos satisfeitos com o que temos e isso leva-nos muitas vezes a experiencias e tentativas várias. De todas as tentativas que experimentamos, a maioria pode dar um resultado extraordinário, mas muitas são as vezes em que não conseguimos levar a nossa ideia ou projecto a avante. No entanto, e se formos de espírito insistente e lutador, conseguimos concretizar a maior parte delas. Como? Experimentando, pensando, perguntando ou espreitando o que a internet nos pode ensinar.
É assim que vai poder verificar como se pode ligar um PC á televisão.
Para conseguir verificar DVD’s ou jogar os fantásticos jogos que acabou de comprar, ligar o PC á TV é uma ideia fantástica e possível. A imagem em tamanho maior e com a sensação de que estamos dentro de um jogo, naturalmente se a
televisão tiver um ecrã gigante. Mesmo que o tamanho não seja muito grande, a televisão sempre é maior do que o pequeno monitor do computador.
Antes de mais, vai ter de verificar a entrada de fichas e cabos, tanto do computador e da televisão. Se a televisão for recente, as entradas que vai encontrar na parte de trás do aparelho estão preparadas para a ligação de um único cabo.
A “tomada” que vai encontrar na televisão é provavelmente um SACRT (as que têm uns pequenos pinos fininhos). Para utilizar somente um cabo para ligação, o seu PC terá de ter uma saída de TV-OUT, que significa que pode ser ligado a uma televisão.
O cabo pode ser comprado em lojas da especialidade e a ligação é quase básica.
No entanto, tanto a televisão ou o
computador não tiverem saída conveniente à ligação por cabo, não desespere. Existe ainda uma outra solução. Em lojas da especialidade ou em grandes superfícies comerciais, pode encontrar os adaptadores. Estas caixinhas pequenas, servem exactamente para colocar na televisão ou no computador, de forma a que as entradas encaixem na perfeição nos cabos.
O aspecto deste adaptador é muito simples, embora quando descrito pareça complexo. Trata-se de uma pequena caixinha (quase sempre de plástico por fora), com pequenas “tomadas” de entrada e saída em dois lados.
Depois de ligar através do cabo, o computador à televisão pode acontecer a imagem não estar centrada ou ligeiramente distorcida. Nesta altura vai ter de sincronizar ou através do comando, controlar a cor e a nitidez da imagem.
Como vê, esta adaptação é simples e vai poder jogar então o seu novo jogo num ecrã digno de um rei.
